Reinhardt Werbik
Hallo Andre,
erst mal willkommen im Club und mein Standardspruch: Keine Sorge, wir haben noch jeden Konverter zum Laufen gebracht.
Allerdings habe ich da jetzt auch nicht sofort eine zündende Idee, woran es liegen könnte.
Der Konverter muss folgendermaßen blinken:
- Dreimal lang/kurz/kurz nach dem Einschalten
- schnelles Blinken solange kein gebundener Telemetrie-Empfänger gefunden wurde (Empfänger noch aus)
- Übergang in langsames Blinken, wenn er Telemetriedaten empfängt (Empfänger eingeschaltet)
Wenn der Konverter so blinkt und trotzdem keine Sensoren gefunden werden, muss es theoretisch an den Sendereinstellungen liegen.
Der Klassiker bei der Taranis war, dass man in den Sendergrundeinstellungen vergessen hat, die serielle Schnittstelle auf Telemetrie zu setzten.
Aber diese Einstellung gibt es ja bei der Horus gar nicht, und das D-Protokoll hast Du ja im Modell bei den Telemetrie-Einstellungen ausgewählt.
Verdrahtung nochmal prüfen?
Reinhardt
Reinhardt
