Das driftet ja langsam zu Expertenstreit ab!
Deshalb finde ich den Einspruch von Steve ok,
Ich hatte hier einige relativ überschaubare Fragen nach optimalen Profilen, Profildicke, Geometrien etc. gestellt.
obwohl ich glaube daß er sehr wohl weiß, wie ein schnelles Modell aussehen soll und vor allem gebaut werden muß!
Hier ist mein Senf dazu.
Es ist so wie bei den meisten Dingen, viele Wege führen nach Rom!
Ich glaube aber viele haltens so wie ich und wollen mit wenig Aufwand und evtl. Vorhandenem ein schnelles Modell zustandebringen.
Zur Größe:
Man sollte sich nach den zur Verfügung stehenden Antriebskomponenten richten, dh. für DM 10 Lipos, Motor ist kein Problem, gibts zu kaufen, Regler ist(bei vertretbarer Größe) schon ein Problem d. h. zur Zeit max. ca 100 A Dauer, er sollte auch teillastfähig sein, um beim Steigflug Motor und Akku zu schonen.
Bei meiner Schätzung bin ich auf ca. 2100 g Fluggewicht gekommen, deshalb hab ich eine vorhandene F5B Flächen- und Leitwerksform genommen, eben weil sie schon vorhanden war.
Man muß aber leicht bauen um das Limit zu schaffen, beim Neubau würde ich auf 2200 bis 2300 g gehen!
Den Rumpf sollte man nicht zu eng planen, um verschiedene Akkuformate verwenden zu können, und um den Schwerpunkt durch Akkuverschieben einstellen zu können. Und: Länge schadet nicht!
Zum Bau:
Es muß keine Schalenfläche sein! Es geht auch mit einer Styrofläche, wichtig ist nur, daß sie gut gebaut ist, d. h. unbedingt einen Kohleholm einbauen, zwischen Styro und Balsa (0,8mm reicht!) 93er Kohle diagonal, die Ruder gut verkasten (Kohleschlauch) und nicht zu weit außen, sonst flatterts. Die Anlenkung am besten kurz und direkt und ziemlich mittig.
Das gleiche gilt fürs Höhenruder!
Profil: nicht zu dünn! am besten ein F3B,F5B, F3D,F5D oder eins der neuen MH-Speedprofile.
Streckung so viel wie man sich zutraut zu bauen, je mehr umso besser.
Randbogen: bei F5B, F5D usw. abschauen!
Für den Rumpf reicht Glas, wer sich quälen will nimmt Aramid, dann wirds auch leichter.
Zur Farbgebung:
Unten dunkel, z.B. schwarz, dunkelrot
Oben Rot U N D Gelb, Rot sieht man bei blauem und leicht bewölktem Himmel sehr gut, Gelb ist bei trüber Sicht sehr gut,
Blau vermeiden!
Das waren und sind so meine Gedanken, wenn ich ein Modell plane,
also auch für Speedneulinge, die Styroschneiden und Harzen können kein Problem!
Übrigens: Für die Planung vom Eisvogel haben Max und ich ca. 1 Std gebraucht.
Gruß Erwin
