Hallo Bernd
Neu Einlaufen muß nicht sein aber die ersten Laufminuten ruhig fett
damit genug Öl gesammelt werden kann. Kerze kann muß aber nicht
gealtert sein Versuch macht klug. Der Motor hat ja nur eine Nebenluftbohrung
was Problem bereiten könnte wäre das Gewinde der Düsennadel. Das leiert mit den Jahren
aus und hat auch keine Abdichtung mit O-Ring hier kann der Motor Nebenluft saugen
bzw Sprit auswerfen. Abhilfe kurzes Stück Spritschauch über den Übergang Nadel /Gewinde
Weiterhin wichtig korrektes Ventilspiel beeinflußt auch das Laufverhalten.
Hast du die Anleitung zum OS FS40?
