bin zu ein paar ausrangierten RC-Komponenten und einen alten Flieger gekommen: Robbe Parat aus den 80ern.
Habe alles aus zweiter Hand bekommen, ohne Erklärung, zT nicht komplett und ohne Anleitung. Möchte das ganze zum Fliegen bekommen, habe aber noch nicht so viel Ahnung davon und möcht daher ein paar Fragen stellen.
1. Habe einen Propeller der eine rote Beschriftung hat, mit einem "L" drauf. Er ist anders "gedreht" als die anderen beiden Propeller, die dabei waren. Sehe ich das richtig, dass der andersrum dreht und für meine Zwecke ungeeignet ist? Wozu braucht man solche Propeller?
2. Habe drei Verbrenner Graupner OS Max-S 30 RC sowie OS Max 15 FP und einen Magnum XL 15. Habe den 15er Graupnermotor komplett zerlegt und in Spiritus gereinigt. Es sind zwei Glühkerzen dabei. Woher weiss ich wieviel Volt die brauchen? 1,5 oder 2 Volt?
Habe einen 2 Volt Bleiakku den ich gern verwenden möchte, dazu einen Glühkerzenstecker mit eingebautem Widerstand. Einfach anschließen oder mach ich was kaputt?
3. Vom alten Flugzeug ist zT die Bespannung defekt. Mit was kann man abgerissene Stellen an den Flügeln reparieren? Gibt es Flickzeug für sowas?
4. Zum Starten: Kann ich den Flieger einfach auf den Boden stellen und loslegen, oder muss den besser ein Helfer in die Luft werfen? Zu Beginn wird wohl der kleine Magnun XL 15 Motor verbaut sein. (Fliegen kann ich noch nicht, muss erstmal am Simulator schaun wie das geht).
Wäre super wenn der eine oder andere einen Kommentar hätte, damit ich langsam schlauer werde.
1000 Dank schonmal
Grüße aus Berlin
1000 Dank schonmal
Grüße aus Berlin
