Fragen zum EFXH Ausbau
Servus zusammen,
ich will das Thema mal etwas aus der Versenkung holen denn die „Geburt“ meines EFXH wird zum Ende des Jahres erwartet und ich hoffe, das die „Zeugung“ schon so langsam vorbereitet wird (gell Daniel
Da eine derartige Spannweite für mich dann doch Neuland darstellt, will ich mal im Vorfeld ein paar Informationen von den schon bestehenden FX Piloten einsammeln.
Folgende Fragen beschäftigen mich derzeit:
1.
Servoausschnitte: sind die wirklich in der ganzen Fläche 40x31mm oder sind die in den beiden
inneren Flächenhälften nicht doch etwas größer und wenn dann wie groß genau weil wenigstens dort will ich Servorahmen einsetzen wenn es schon in den äußeren Flächenteilen nicht geht?
2. Wie dick können maximal die Servos in den beiden inneren Flächenhälften sein?
3.
elektrische Steckung der beiden inneren Flächenhälften an den Rumpf: da kommen ja von den jeweils 4 Servos pro Seite ne ganze Menge Kabel an. Habt Ihr die Stecker dann mit jeweils 2 X MPX pro Seite gelöst? Und könnt ihr mal ein Bild davon einstellen oder per PM senden, damit ich mir mal ne Vorstellung machen kann wie viel Platz da ist zwischen Verbindertasche und Ballaststangen. Geplant ist die Stecker im Rumpf einzukleben und in der Fläche lose zu lassen
4.
Servo Höhe: wie groß ist der Servosausschnitt genau und wie dick kann das Servo maximal sein damit es noch zwischen die Schalen des Seitenleitwerks geschoben werden kann und hat dort jemand auch einen Servorahmen untergebracht?
5.
Antrieb: absolutes Muss ist es die geschätzen max 9,5 kg auch bei Windstille ohne große „Rennerei“ und vor allem in der Ebene zügiger Handstart in die Luft zu bringen da ich einerseits ungern auf andere angewiesen bin und auch keinen Startwagen haben will. Darum sollen auch 2 x 5S Lipo rein (von mir aus auch zur Not 2x 6S wobei ich nicht weiß wie das dann geometrisch aussieht). Welche Antriebscombo (ich denke 200 Watt pro kg sollten es schon sein bei der Streckung bis die trägt ?) und welche Schraube würdet Ihr dazu empfehlen?
So das wars erstmal ich bin gespannt auf eure Antworten und Danke schon mal im Voraus.
Viele Grüße Alex
