Panasonic NCR 20700 B · 4250 mAh 3,7 V mit Z-Lötfahne bis 20 A
für Modellbauzwecke gibt es eine neue Litium-Ionen-Zelle, die kaum größer ist als die 18650er Lithiumzellen. Hier nun auch mit Lötfahnen erhältlich.
(Sanyo) Panasonic NCR 20700 B · 4250 mAh 3,7 V mit Z-Lötfahne bis 20 A
Hier der Größenvergleich:
Die Sanyo/Panasonic NCR20700B - eine für Tesla entwickelte Li-Ionen-Zelle die eine hohe Kapazität und Stromabgabe zugleich ermöglicht. Die NCR20700B ist sehr ausgewogene Zelle und deckt den breiten Li-Ionen-Anwenderbereich. Entwickelt für den Bereich Mobilität. Bestens geeignet für: Industrie, LEDs, Modellbau, usw.
Die 20700er Zellen sind nur wenig größer als gängige 18650er Lithium-Ionen-Zellen, im Durchmesser ca. 2 mm und in der Länge ca. 5 mm. Die Strombelastbarkeit und die Kapazität sind aber deutlich größer. Siehe den Größenvergleich auf dem Foto.
Mit bis zu 20 A kurzzeitiger Strombelastbarkeit empfiehlt sich dieser Akku für Modellbauzwecke, zum Beispiel als Empfänger-Akku. Lithium-Ionen-Akkus gelten als eigensicher und haben nur einen geringen Zellendrift - müssen daher nur selten balanciert werden. Aus dieser Akkuzelle können nicht nur 2-S, 3-S, 4-S usw. zusammengestellt werden, sondern auch 2-P oder 3-P Konstellationen, also parallelgeschaltete Zellen. In dem Fall benötigt man natürlich kein Balancerkabel mehr, da parallelgeschaltete Zellen immer die gleiche Spannung aufweisen. Wichtig ist vor jedem Zusammenlöten, dass alle Zellen die gleiche Spannung haben. Es emfpiehlt sich, bei allen zu verlötenden Zellen eine Spannung ähnlich der Nennspannung (3,6 Volt je Zelle) einzustellen. Damit wäre der Energiegehalt der Zellen auch nicht so hoch, falls versehentlich ein Kurzschluß entsteht. Die Hilumin-Lötfahne wird punktgeschweißt und hat die Maße: b = 11 mm, l = 30 mm, Dicke 0,2 mm. Verwenden Sie einen 60 bis 80 Watt Lötkolben mit breiter Lötspitze und normales Elektronik-Lot. Achten Sie insbesondere beim Pluspol darauf, dass die Zellenhülle nicht beschädigt wird. Ein leichtes Hochbiegen der Lötfahne verhindert, dass die Zellenhülle durch die Löt-Wärme geschädigt wird. HILUMIN ist ein diffusionsgeglühter Bandstahl mit elektrolytischer Nickelbeschichtung für Batterieanwendungen, bei denen ein niedriger Kontaktwiderstand und eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind.
Weitere Eigenschaften:
kleine Einbauabmessungen
durch die Hilumin-Lötfahnen leicht zu löten
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil
kein Memory-Effekt
geringer Zellendrift
hohe Energiedichte
Durchmesser ca. 20,35 mm (20700)
Länge ca. 70,3 mm (20700)
Gewicht ca. 60,5 g
Zellenchemie: LiNiCoAlO2
Weitere Details im Shop: https://www.f3x.de/panasonic-ncr-20700-pf-4250mah-3,7v-z-loetfahne
Impressum
