Mein Reden. Es gibt nicht umsonst Leute, die sich um solche Probleme nen Kopf machen und unorthodoxe Produkte aus dem Markt stampfen. Allein die Portierung in ein prismatisches Format hat eine deutliche Verschiebung der Entladekennlinie gebracht, ebenso was die Spannungslage betrifft. Dafür geht es eben nicht mehr bis auf 2,7 V runter, bei 3,0 ist da definitv schluß mit lustig. Dafür hat man bei 3,60 V @ 5c auch fast 80% aus den Zellen raus, also nahe an modernen Lipos (unter Verwendung modernerer Separatoren als bei den 18650 verwendet), da knickt es erst bei 3,50 V kräftiger ein und bis Entladeschluß sind es dann nur noch ca. 5...10%, je nach "make", wie in dienem Diagramm bei der 3200er LG-Zelle, die lange hohe Spannung hält aber dann brutal abstürzt.
Wie gesagt wäre das ideale eine über einen weiteren Bereich einstellbare Warnschwelle - allerdings besteht dabei halt auch die Gefahr, das der Anwender vieles falsch einstellen kann. Vielleicht spielen da auch Haftungsfragen bei den Herstellern eine Rolle, weshalb das so eng begrenzt ist.
