Paritech Discus 2b mit Fanair 200
X-Men
Discus 2b von Paritech mit 4m Spw 6,5Kg mit Fanair 200 8Kg
Die alternative im Segelflug
Wenn kein Schlepper zur Hand ist stecke ich einfach das Fanair drauf.
Damit bin ich Bodenstartfähig.
6S 4000mAh Steigwinkel nach dem abheben ca 45°
Einfach zu empfehlen für Low Budget, und das Zusatzgewicht von rund 1,5kg
ist einfach zu entfernen wenn ein Schlepper zur Hand oder am Hang geflogen wird
Kein Klapptriebwerksausschnitt das den Rumpf schwächt
Im Fliegen ist es kaum bzw nur beim sehr schnellen Flug zu spüren.
Anbei ein paar Bilder
Bei Fragen stehe ich natürlich gerne auch telefonisch zur Verfügung!
Grüße Andi
X-Men
Kurzbeschreibung des Discus 2 b
Der Discus 2b ist die logische Weiterentwicklung des Discus. Die im Außenbereich des Flügels zweifach geknickte Fläche verleiht dem Discus 2b eine sehr elegante Erscheinung und im Kurvenflug die erforderliche Stabilität, um auch engste Aufwinde optimal auszufliegen. In Verbindung mit den charakteristischen Maughmer Winglets ist es uns gelungen, dem wohl ästhestischsten Flugzeug der Standdardklasse ein unverwechselbares Aussehen zu verleihen. Lassen Sie sich von unserem GFK/CFK Discus 2b überzeugen.
Der Discus 2b ist ein fester Bestandteil der Produktpalette. Mit seinen 4 m Spannweite zeigt er ein traumhaftes Flugverhalten, exakt wie das Original. Auch das Flugbild sorgt immer wieder für Aufsehen und bringt Zuschauer wie Experten zum Staunen.
Technische Details:
* Spannweite: 4000 mm
* Rumpflänge: 1850 mm
* Gewicht: ab 6,8 kg
* Profil: HQ 2,5
* Massstab: 1 : 3,75
Bauausführung / Vorfertigung:
* Hochfester CFK GFK 2-Klappenflügel mit 4mm Ruderhörnern und spaltfreier Anlenkung
* 16mm gehärteter Flächenverbinder
* Voll Gfk-CFK Höhenruder und Seitenruder
* Rumpfröhre mit Carbon UD-Band Verstärkt
* Scale Kabinenrahmen mit Sitzwanne und Instrumentenpilz
* mit lichtechtem Lack - kein Vergilben mehr! Problemlose Reparaturen dank Farbtreue!
FANAIR 200 Antriebsset
profilierter GFK-Träger, 2-teiliger GFK-Pylon,
Präzisions Luftschraubenaufnahme aus Aluminium,
2-Blatt-Klappluftschraube, Motor, kompletter Befestigungsspantensatz
298,- €
FANAIR 200
# Antriebsset für Modelle im Maßstab 1:4 - 1:3,5
# Abfluggewicht 5-8 kg
# Stromversorgung 5s Lipo
(nicht im Lieferumfang enthalten)
# leistungsoptimierte 2-Blatt-Klappluftschraube
# optional 80A-Opto-Regler
# Stützenlänge (ca. 74 cm) anpassbar
# kompletter Befestigungsspantensatz
Hallo Andi,
hast du den Pylon mit dem Motor am senkrecht stehenden Blatt festgeklebt, oder nur mit den beiliegenden Madenschrauben verklemmt?
Tip aus eigener schmerzhafter Erfahrung, wenn nicht verklebt, dann bitte die Madenschrauben durch den Pylon vom Motor durchschrauben.
Das reine Klemmen hält nicht lange :-(
Also lieber eben kurz durchbohren und vielleicht sogar Stopmuttern in den Pylon einharzen.
Uwe
X-Men
Hallo Uwe
Habe die Madenschrauben durchgängig gebohrt
Halten jetzt nschon gut ein Jahr ohne Probleme
bin viel geflogen damit.!
Klemmen ist nicht gut da hast Du recht !
Viele Grüße und Danke
Andi
X-Men
Aufgrund der Anfragen
Der Discus
kostet bei Paritech 1248€
und hat eine 16mm Rundsteckung
Grüße Andi
