voltmaster
Die Chance-Vought F4U ?Corsair? war ein bedeutendes Jagdflugzeug des Zweiten Weltkriegs. Es war zum Einsatz auf Flugzeugträgern geeignet und wurde auf dem Kriegsschauplatz im Pazifik vom US Marine Corps und danach auch von der US Navy eingesetzt.
Später wurde die Corsair auch noch im Koreakrieg eingesetzt Damals wurde der stärkste verfügbare Motor, der 18-Zylinder-Doppelsternmotor R-2800 von Pratt & Whitney mit einer Leistung von 1342 kW (1824 PS), in den kleinstmöglichen Rumpf eingebaut. Um das Drehmoment des Motors in Geschwindigkeit umzusetzen, war ein großer Propeller mit vier Metern Durchmesser erforderlich, der die Verwendung eines konventionellen Fahrwerks ausschloss.
Also griffen die Konstrukteure zu einem Trick, durch den die F4U ihr charakteristisches Aussehen bekam und versahen die Maschine mit nach unten weisenden und dann in die Horizontale abknickenden Tragflächen. Aufgrund dieser extravaganten Optik wird diese Maschine nun in einer außerordentlichen Konfiguration als RTF Set angeboten.
Nicht nur der kräftige 480er BL Außenläufer, der 30A BL Regler und die eingebauten Servos, sondern auch eine Full Range Spektrum 2,4GHz DSM2? mit 5 Kanälen liegen dem RTF Set bei. Die F4U Corsair ist auch als PNP Version erhältlich.
Besonderheiten:
Flugfertig montiertes Modell - alle benötigten Teile enthalten (nur RTF)
Spektrum? DX5e 5-Kanal Full-Range 2.4GHz DSM2? Fernsteuerung (nur RTF)
Steuerung über 4 Kanäle - Motorregelung, Höhe, Seite und Querruder
E-fite® Pro 30A Brushless Regler mit Switch-Mode BEC
Lenkbares Spornrad und starres Fahrwerk für präzise Starts und Landungen
11.1 V, 1800 mAh Li-Po Akku für optimale Performance (nur RTF)
Einstellbares 2 bis 3 Zellen 12V LiPo Ladegerät mit Balancer Funktion (nur RTF)
3-farbige Lackierung in Scaleoptik, bemalte Pilotenfigur und ausgebautes Cockpit
Stabile und leichte Z-Foam? Konstruktion
starker, auf Power ausgelegter 480er BL Motor mit 960 Kv
Scale 3-Blatt und 2-Blatt Propeller enthalten
Auch erhältlich als Plug-N-Play® Version (PNP)
Technische Daten:
Spannweite: 1118 mm
Länge: 889 mm
Gewicht: ca. 850 g
Fernsteuerung: Spektrum DX5e 2.4GHz DSM2
Antriebsakku: LiPo 11,1V 1800 mAh 3S
http://www.voltmaster.de/Flugzeuge/Modelle/Parkzone/Parkzone-F4U-Corsair-1118-mm.html
Besonderheiten:
Technische Daten:
Spannweite: 1118 mm
Länge: 889 mm
Gewicht: ca. 850 g
