Das Leitwerk ist eine Pfeilfläche, bei dem die hintere äußere Spitze abgeschnitten ist. (siehe Dreiseitenansicht jeder SU 27-37)
Wurzelrippe 170mm
(Halb)Spannweite 130mm
Rückpfeilung Nasenleiste 130mm
Außenrippe 56mm
Die Endleiste um 31mm nach innen gehen, und das entstehende Dreieck zur Nase der Außenrippe abtrennen.
Fläche gesmt: 138,22 cm²
(davon sind 8,68 cm² für den Abschnitt bereits abgezogen.)
Ich hatte die empfohlene Exceltabelle mal ausprobiert mit dem Tipp, die Trapezflächen zu verwenden (=ohne Dreiecksabschnitt).
Anhand dieses Wertes für die Drehachse hab ich das Verhältnis Fläche vor und hinter der Achse errechnet.
Dieses Verhältnis dann auf meine tatsächliche Fläche (Dreieck abgeschnitten) umgelegt und eine neue Drehachse damit berechnet.
Ergebnis: (gemessen ab Nase Wurzelrippe)
Trapezfläche: X=97mm
tatsächliche HLW-Fläche: x= 94mm
Was mich daran leider stört, ist daß ich keinen Anhaltspunkt habe, was Sache ist.
Bei dieser Berechnung hat in m.E. weder die Umströmung der Fläche eine Rolle gespielt, noch war der Hebelarm des "Abschnitts".
Das ist aber mit Sicherheit wichtig, sollte zumindest.
Der Neutralpunkt hat doch mit dieser Berechnung nichts zu tun, oder? Er ist auch nicht einfach hinter t/2 oder?
