Zitat S.Lorenz:"Ich habe des öfteren diese Flaschen in Verbindung mit einem Richterverschluss verwendet.
Absolut Rillenfrei und stabil aber halt rund.
Kann man bestimmt auch in 1,5 Liter irgendwo bekommen."
Bis 1l ist es kein Problem diese phantastischen Flaschen zu bekommmen.Einen Lieferanten für eine 1,5l Flasche in dieser Art habe ich aber noch nicht aufgetrieben.Wenn einer einen findet,dann her mit der Adresse :-)
Ansonsten Danke für die vielen positiven Kommentare zu meinem Tankverschluß :-)
Ich kann den Tankverschluß natürlich auch ohne Aufpreis mit M5 Gewinde liefern,ist kein Problem.Wobei sich die Geschichte mit den Messingröhrchen bewährt hat.Für wen das Biegen des bereits von mir ausgeglühten Röhrchens ein Problem darstellt,einfach sagen und ich biege es dann.Wobei ja eigentlich wirklich nichts dabei ist,oder?(Siehe hierzu dieses Video:
http://www.youtube.com/watch?v=38a_ex6iXdk von 0:10 bis 0:30) Man kann auch auf das Biegen verzichten, den PUN Schlauch erhitzen und nach oben biegen.Dabei verengt sich der Querschnitt etwas,sollte bei einem Benziner aber auch keine Probleme verursachen.Diese Verengung umgeht man mit dem Biegen des Röhrchens,was sicher nicht schadet.
Markus
PS Vor zig Jahren habe ich eine 1:2 EA 260 mit dem auf den Bildern zu sehenden Verschluß gekauft bzw.der Verschluß wurde mitgeliefert.Für die Montage mußte das Gewinde der Flasche weggeschnitten werden .Um das absolut plan hinzubekommen wurde es mit einer Drehmaschine "abgedreht".Das ging nur mit einer stabilen und damit schweren Flasche,die dann letztlich auch nicht zum Einsatz kam.Aufgrund dieser und natürlich auch anderen Erfahrungen kam ich dann auf die Idee mit dem Aludeckel,der einfach nur aufgeschraubt wird.Aber es soll jeder einsetzen ,was er für richtig hält.Absolut dicht wäre mit Sicherheit auch der "EA"-Verschluß.
..sieht hier etwas komisch aus.Die Dichtfläche vorne ist plan.Das unterschiedliche Spaltmaß kommt vom unterschiedlich starken Anziehen der Befestigungsschrauben(mein Fehler!)
