.Claus
Ich habe von einem Kollegen ein defektes Pichler P6 multi Charger bekommen da ein Ladeteil von 4 nicht mehr funktioniert.
Fehler:
Das Ladeteil Nr 3 hat keine Funktion, die Hintergrundbeleuchtung des Displays leuchtet aber ohne Anzeige
Das Display funktioniert an einem anderen Port, hat aber Pixelfehler und leuchtet nur schwach. Neues ist schon bestellt.
Kondensator 470uF/25V (1) wird spürbar warm
Nach einigen Messungen stellte ich fest das einige Bauteile defekt sind.
Die Diode SR560 (2), Transistor IRFZ44N (3) und der Kondensator 470uF/25V (1) waren defekt.
Diese Bauteile habe ich ausgetauscht, habe aber noch das Problem das z.B. am Kondensator (und anderen Bauteilen) auf der Minus Seite 8,5V anliegen und keine Masse.
Wenn ich am Kondensator an Minus die Masse extern mit einem Kabel verbinde funktioniert das Ladeteil wieder.
Weiter defekte Bauteile habe ich bis jetzt nicht gefunden.
Ich vermute das eine Masseleitung der Multilayer Platine durchgebrannt ist (von außen sieht man nichts)
Hat schon mal jemand das Ladegerät repariert und hat Erfahrungen oder noch eine Idee was defekt sein könnte?
Fehler:
