Hallo Nevadyplyr,
der Effekt tritt nicht nur bei Modellen auf, sondern auch bei den Großen. Er wird mit Seitenrudereingabe nach rechts ausgeglichen.
Der Prop Wash Effekt
Ein Propeller schiebt die Luft nicht einfach horizontal nach Hinten sondern in einer Spirale um den Flugzeugrumpf. Wenn sich die Luft um das Flugzeug dreht, trifft es links gegen das Seitenleitwerk, was dazu führt, dass das Flugzeug nach links zieht. Der Effekt ist beim Start besonders stark, bei hohen Propellerleistungen und wenig Geschwindigkeit.
Um den Geradeauslauf zu verbessern solltest Du darauf achten, dass am Fahrwerk genügend Vorspur (beide Räder leicht nach innen) eingestellt ist.
Außerdem ist es hilfreich nicht mit voller Leistung zu starten, sondern die Leistung beim Start langsam zu erhöhen. Anfangs wird mehr Seitenruder (rechts) benötigt, das mit zunehmender Geschwindigkeit reduziert werden kann.
