Gerhard_Hanssmann
Das Seitenruder wird zum Einbau vorbereitet. Die 3 Gewebescharniere werden bis zur Hälfte in die Schlitze eingeschoben und mit Sekundenkleber von beiden Seiten verklebt. An der Unterseite des Seitenruders wird für den Hecksporn ein ca. 1,6 mm breiter Schlitz eingearbeitet und ein 1,6 mm Loch an der rot markierten Stelle gebohrt. Der Hecksporn wird mit Epoxydharz mit dem Seitenruder verklebt. Er ist am Ende rechtwinklig abgewinkelt , so dass er im Seitenruder abgestützt wird. Zwei Tesastreifen stützen den Hecksporn zusätzlich. Das Widerlager für den Hecksporn hält Zugkräfte beim Landen vom Seitenruder fern. Für die Befestigung des Spornrädchens ist ein Stellring vorgesehen.
Das Ruderhorn wird mit Sekundenkleber verklebt. Darauf achten, dass die 2 Bohrungen für die Seilzuganlenkung auf der Höhe der Drehachse des Seitenruders sind und das Ruderhorn symmetrisch eingebaut wird.
