...nur so von wegen "grösser". Mit "teuerer" gebe ich dir recht.
Grüße Frank
Ähm, Frank, kennst Du auch 12, 10 mm BL-Servos?
Grüße Frank
Äh, du kennst z.b.
http://www.mhm-modellbau.de/part-F1611.php
Frank
Na ja, dabei kommt halt so diverses zusammen: Maximaler Strom beim Umsteuern und damit Funken oder sogar Festschweissen am Kollektor, grosse mechanische Belastung, allenfalls Schwingungen in den Federn.gehen die nur kaputt wenn man von Vollausschlag zu Vollausschlag mit max Speed macht?
Kenne sonst niemanden der solche Servo solchen Anwendungen unterzieht im Modell.
Helmut, es sind sogar 8 Anschlusslitzen dran... Auf dem Bild glaube ich 6 Anschlusslitzen am Motor zu erkennen. Für einen 3-Phasen-BLDC mit Sensoren müssten es min. 7 sein (4 für die Sensoren + 3 für die Phasen). Ist es evtl. ein Schrittmotor ("Stepper") ? ....Gruß,
Helmut
die BLS benutzen echte Brushless-Motoren soweit mir bekannt, keine Stepper. Ich benutze sie im Logo 500 auf der Taumelscheibe (BLS 451) und bei einem anderen am Heck (BLS 257), funktionieren wie man sich das vorstellt - sehr schnell und kraftvoll aber auch stromhungig (Peak-Strom beim BLS451 beim Anlaufen bis 11A für ein paar ms bei 5.5V!), hingegen der Blockierstrom ist im normalen Bereich (BLS 451 -> 2A). Man muss die Stromversorgung entsprechend auslegen. Angeblich kommen auch demnächst auch kleinere auf dem Markt. Vielleicht werden Sie ja auch mal billiger wenn sich Konkurrenz zeigt.
Frank
...aber auch stromhungig (Peak-Strom beim BLS451 beim Anlaufen bis 11A für ein paar ms bei 5.5V!), hingegen der Blockierstrom ist im normalen Bereich (BLS 451 -> 2A).
