hps
Zwischendurch etwas Abwechslung . Ich mußte mir ja noch etwas einfallen lassen, um den kleinen Schlitz auf der Rumpfunterseite am Bugfahrwerk zu kaschieren. Und bei solchen Dingen werde ich immer sehr kreativ . Nein, im Ernst, ich will mit den Bildern eigentlich nur verdeutlichen, dass mit einfachen simplen Mitteln und Werkstoffen sowie mit "Altbeständen", Abfall und Restbeständen schnell Sachen designed werden können, welche ein Bodell aufwerten. Für die zwei Beispiele habe ich ca. eine 1/2 Std. benötigt.
Die Hutze an der Rumpfoberseite entsteht aus einem kleinen Stück 6mm Depron, 1mm Balsa für die Seitenteile und einem Stück Kunststofffolie. Warum Balsa und Folie? Da Depron relativ weich ist, würde sich beim Folieren das Material verformen bzw. eindrücken. Alle Teile werde mit UHU-Por verklebt, etwas verschliffen und mit Folie überzogen; fertig ist die Hutze - kann aufgeklebt werden:
Für die Abdeckung des Schlitzes für die Fahrwerksanlenkung fand ich eine kleine Raketenatrappe aus ABS. Diese wurde vom Lack befreit, auf die notwendige Länge gekürzt, mit Folie überzogen und über den Schlitz geklebt:
Nochmal, das ist keine modellbauerische Herausforderung, ich wollte damit nur aufzeigen, dass mit ein bißchen Kreativität Modelle rasch ein wenig Idividualität bekommen können.
Jetzt geht es dann aber wieder mit dem Folieren des Rumpfes weiter ; sorry für die Verzögerung !
Jetgruß Peter
Jetgruß Peter
