Hallo Heiko,
da habe ich einen Tipp parat, ich habe natürlich auch mit der Hand poliert, speziell wenn in Stoßstangen so nette Läufer drin waren *Lufteinlass*
da ging es auch nicht mit Maschine.... mann habe ich geflucht ....
Du bekommst auch mit G3 einen wunderbaren Glanz hin, ich nehm nur dieses Das wichtigste ist erst mal eine gute Vorbereitung!
Nassschliff bis zum 3000der also 1000, wenn sehr grob, 2000 nassschleifpapier wichtig das Papier erst einweichen lassen sonst hast du auch mit 2000der kratzer... und anschließend mit 3000 trizak ist sehr teuer aber sau gut, muss nur immer wieder ausgewaschen werden. wichtig zum schluß nicht mehr zu fest aufdrücken alternativ geht es auch mit 4000 Abralon!!!
so und jetzt geht es zum polieren:
dazu brauchst du einen weichen Baumwoll lappen, ein weiches Mikrofasertuch und einen weichen Polierschwamm von einer Maschine!
zu allererst gehst du mit dem Baumwollappen an das Bauteil, der Lappen sollte so gefaltet werden das er etwas dicker wird und es dürfen keine Tuchränder auf der Polierseite sein, das gilt immer, auch beim Sauber machen! solange polieren bis die gröberen Kratzer weg sind! das geht recht schnell!
anschließend nimmst du das weichere tuch, und da gilt das Gleiche wie vorher! wichtig nicht soviel polierpaste nehmen, den das gibt auch kratzer!
G3 hat die eigenschaft das die Körner durch abrieb immer feiner werden! also nicht immer neue politur draufknallen das ist kontraproduktiv, politur immer nur so viel wie notwendig, wenn zu trocken draufspucken
kennste doch beim Schuhe putzen
wenn du absoluten hochglanz haben willst nimmst du jetzt den maschinen schwamm, leicht feucht mit sehr wenig politur, da kannst du dan auch mit feiner politur arbeiten, wichtig mit der Hand hast du prinzipiell einen größeren Abrieb, als mit der Maschine!!!!
dh. gerade am schluß ist es wichtig das du schnelle polierbewegungen mit wenig druck ausübst
Ich wünsch dir viel spass, und immer dicke Oberarme
ps ich schreib normalerweise nicht so viel aber ich hoffe das ich es einigermaßen verständlich rübergebracht habe
mfg Hermann
