Porsche mit Holzvergaser
GC
Wegen des akuten Gas- und Mineralölmangels hat Porsche entschieden, ab sofort an einem Modell 911 mit Holzvergaser zu arbeiten. Erfahrung liegen bereits seit längerem mit dem VW Käfer vor. Der 911er/Holz soll Mitte 2023 auf dem Markt kommen. Die Preise werden sich im üblichen Rahmen bewegen.
Es wird vorerst an kleineren Motoren experimentiert, die im Modellflug eine Verwendung finden können und anschließend soll ein Scaling-Up auf 6 Zylinder den serienreifen Antrieb ermöglichen.
mcxer
Honda und Toyota haben in einer Kooperation den Fluxkompensator bis zur Serienreife entwickelt.
In Kürze erscheinen alle Modelle der beiden Hersteller ausschließlich mit dem neuen Antrieb.
Der Fluxkompensator hat eine unveränderliche Leistung von 1,21 Gigawatt und wird mit beliebigen organischen Substanzen betrieben - zum Beispiel Bananen-Schalen oder ähnlichem.
mfg
wir arbeiten an der Quanten Teleportation von Energie , da macht einfach nur der Energiespeicher im Auto das gleiche wie der zu Hause . Wird der gefüllt ist der im Auto genauso voll . Da man das im Dauerbetrieb immer bei ganz Voll laufen lässt braucht es deshalb nur einen sehr kleinen Speicher der ja nicht leer wird , was zu enormen Gewichtsvorteilen führt. Auch das Hauskraftwerk ist deshalb nur eine kleine Anlage mit der Größe eines 10 Liter Wassereimers.
Happy Amps Christian
GC
Hallo Börny,
das mit dem Holzvergaser war ja auch nicht der April-Scherz, sondern die Bemerkung über die Preise. :rolleyes: Porsche wird seiner Tradition treu bleiben und auch hier wieder die Preise erhöhen. :D
knzin
Häh? Verstehe ich nicht.
In Dt. gibt es das Dezimalkomma, in USA usw. gibt es den Dezimalpunkt.
Wir trennen die Tausender mit Punkten (100.000) wegen der besseren Lesbarkeit, die Amis trennen mit Komma (100,000), warum auch immer.
1,21 GW ist dann schon richtig, oder? 1.210.000.000 W.
Knut
Nee, Knut, da biste auf dem Holz(-vergaser-)weg.
Der Fluxkompensator funktioniert ausschliesslich nur bei 1 PUNKT 21 Gigawatt. Das ist amtlich!
Hab ich mit eigenen Augen (im Kino) gesehen.😅
Eddie
