Pit Reding
Ich habe eine gebrauchte Sebart Sukhoi 2,6m gekauft. Alt aber gut erhalten… Meine erste Maschine in der Grösse.
Ich kenne mich nicht so gut mit der Technik dieser Modelle aus.
Verbaut ist eine Powerbox Evolution. Da kommen max 6 Kanäle rein.
Verbaut sind 4QR und jeweils 2 HR und SR Servos.
Es sieht so aus als ob das Modell bisher über die Weiche die für jede Funktion 2 Servos angesteuert hat. Da man so sie Servos nicht balancen kann finde ich das nicht so prickeld wegen Langlebigkeit.
Könnte ich 4xQR und 2xHR über die Weiche laufen lassen und 2xSR über den Empfänger? Müsste der Empfänger eine separate Stromquelle erhalten oder ist der Strom über die Verbindung von Empfänger zu Powerbox über die 6 Kabel gesichert?
So könnte ich alle Servos schön ausbalancen über den Jeti Sender.
Oder ist das alles altes Zeug und ich kann die 8 Servos + Gasservo und Killswitch also 10 zusammen über einen Rex 10 ziehen ohne dass ich das System überlaste?
Vielen Dank für die Hilfe
