Hallo Marco
Die einzelnen Ausgänge der Powerbox sind (zumindest bei den Typen, die ich im Einsatz habe) kurzschlussfest.
Wird ein Ausgang z. Bsp. durch Kurzschluß überlastet, so wird genau dieser abgeschaltet.
Die anderen Funtionen bleiben unberührt.
Passiert das direkt an Deinen Empfängersteckplätzen, so geht gar nichts mehr.
Führe Dir mal die Anleitung Deiner Powerbox zu Gemüte.
Die Powerbox IST ein Spannungsregler und Weiche! Alles reine Kopfsache
Und genau das macht die Powerbox. Sie ist Akkuweiche und "Verstärker" für die Servos.
Nicht alle und nicht nur.
Beispielsweise haben manche eine Absicherung pro Servoausgang und zusätzliche Funktionen wie Servomatch (Servobalancer der wiederum RX-Kanäle spart) etc.
Bei der Powerbox hast Du einen elektronischen Ein-Aus-Schalter, also keine mechanisch Kontakte.
Die Vibrationen von Verbrennungsmotoren können (müssen aber nicht ! ) im Laufe der Zeit Konntaktierungsprobleme verursachen.
