hallo forum,
zuerst möchte ich mich mal kurz vorstellen,
komme aus Berlin und habe eigentlich nichts (mehr) mit Modellbau zutun ... vor 25 Jahren hatte ich mal einige RC Modelle (Wasser Land und Luft), ist aber Geschichte (auch wenn im Keller noch alles schlummert - oldtimer quasi). Auf dieses Forum bin ich gestossen über die powercroco seite und hoffe hier kann mir vielleicht jemand helfen ....
Vorweg: bin technisch durchaus fit und habe auch zugriff auf einen entsprechenden Maschinenpark.
Ich habe eine alte Rennmaschine (Motorrad BJ 52) die ich mit einem Generator ausstatten möchte. Problem dabei ist, der sollte sehr klein sein, da ich ihn verstecken möchte (rein optisch). Passende Generatoren/Motoren habe ich nicht gefunden (habe Anfangs an Scheibenläufer gedacht) also bleibt nur noch der Selbstbau ...
die Anforderungen:
Ab 2000 U/min sollte er 100W bei 12V liefern
Drehzahlen bis 8000 U/min
möglichst klein bzw. flach (ideal wäre ein Durchmesser unter 60mm oder eine Höhe von 20mm, kann aber wahlweise flach oder klein im Durchmesser sein)
eine Untersetzung von 1:2 ist denkbar (dann 1000-4000U/min)
idealerweise hätte der Motor eine Erregerwicklung, um die Spannung/Leistung einstellen zu können (ich weiß natürlich daß der Motor dadurch ungleich komplexer wird als ein permanet errregter Motor)
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen obwohl das Thema ziemlich off-topic ist.
Danke schonmal im voraus
Ralf
die Anforderungen:
Ralf
