Problem mit Elektrischem Schalter Jeti Duplex R11 auf Kanal 11
Ich habe ein kleines Problem beim zuordnen einer Schaltfunktion
mit meiner MC 24 und einem Jeti R11 Empfänger.
Ich habe an Kanal 11 einen elektrischen Schalter zum Ein-/Ausschalten
der Landescheinwerfer von meinem Albatros L-39 angeschlossen.
Leider tut sich hier nichts.
Stecke ich den Schalter auf einen beliebigen anderen Kanal, funktioniert es Einwandfrei.
Leider sind alle anderen 10 Kanäle belegt, ich muss also auf Kanal 11.
Ist bestimmt nur eine Kleinigkeit, also lasst mich bitte nicht dumm sterben ;)
Über die JetiBox habe ich nicht´s eingestellt (Empfänger ist also in Werkseinstellung),
nehme alle Einstellunge immer im Sender vor.
Gruss Thomas
Bernd Langner
Hallo Thomas
Die MC 24 gibt nur 12 Kanäle im PPM 24 Mode heraus steht dein Sender in diesem Modus bzw wird das Jetimodul so angesteuert.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
wenn 12 Kanäle angesteuert werden müsste es doch auf Kanal 11 funzen,
oder habe ich einen Denkfehler?
Sender steht im PPM Modus (muss ja).
Stecke ich den Schalter z.B. auf Kanal 10 und ordne den gleichen Schalter zu
funktioniert es.
Stecke ich um auf Kanal 11 und ordne den Schalter zu,
geht es nicht mehr.:confused:
Gruss Thomas
Ich denke ich bin im Jeti-Forum fündig geworden.
Wenn ich das richtig interpretiere muss ich den
Kanal 11 erst als "Kanal" zuordnen.
Werd das mal probieren und berichten.
Gruss Thomas
Hallo Thomas
Steck doch mal ein Servo an den Kanal 11/12 und kuck was sich da so tut?
Was macht Deine Servoanzeige Code 92 , in der MC24? Läuft sie von -100 bis +100 bei Betätigung eines zugeordneten Schalters?
Habs gerade gesehen,wirst sehen dann funzt es.;)
Hermann
Super, Danke für die schnelle Hilfe,:cool:
dachte mir schon daß es nur eine Einstellungssache ist.
Werde ich Morgen gleich probieren.
Bis jetzt bin ich immer mit 8 Kanälen ausgekommen,
aber irgendwann ist immer das erste mal :)
Gruss Thomas
Funzt !!!
Funzt !!!
Hab eben etwas probiert und siehe da,
funktioniert wie gewollt :D
Vielen Dank euch allen für die Tip´s,
genau darum ist RC-N mein Lieblingsforum ;)
Gruss Thomas
