wollte einen weiteren Flieger auf 2,4Ghz umstellen und habe jetzt folgendes Problem:
Bei der Verwendung eines "Futaba Fasst-Empfängers und einem Regler Hacker-X40-pro" bricht die Drehzahl bei einer Gas-Knüppelstellung von ca. 90% kurz zusammenbricht und fängt sich anschließend wieder. Setze ich wieder meinen alten 35Mhz-Sender und Empfänger mit gleichem Hacker-Regler ein, dann ist alles wieder i.O.
Folgendes habe ich schon probiert:
1.) Gas-Knüppel auf Futabasender invertiert programmiert, um zu testen, ob im Endbereich der Knüppel ein Problem macht ==> die Invertierung führte zum gleichen Problem
2.) Maximale Drehzahl entspricht der maximalen Drehzahl bei Verwendung der alten 35MHz-Anlage
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt ?
Danke
Jörg
Danke
Jörg
