Hallo.
Habe einen 35er Quadra mit Bordanlasser.
Beim Starten mit Choke springt der Motor für ein paar Sekunden an, aber auch nur, wenn die Drosselklappe mindestens halb offen ist. Sobald ich den Choke schließe (über Servo) geht er aus. Mit Choke läuft er etwa 5 Sekunden, dann geht er wieder aus.
Anschließender Neustart und das gleiche von vorne: Choke, Halbgas, Anlassen............er läuft für 3 - 5 Sekunden hoch und geht wieder aus.
Habe schon verschiedene Düsennadel-Einstellungen probiert. Die Leerlaufnadel mindestens 2 Umdrehungen offen, darunter läuft er erst gar nicht. Vollgasnadeleinstellungen hatten bisher keine Auswirkungen, diese ist 1,5 bis 1,75 Umdrehungen offen.
Mir kommt es so vor, als ob er nur durch den Choke genug Sprit bekommt, um zu laufen............es dann nach wenigen Sekunden aber zuviel Spirt wird und er dadurch wieder ausgeht.
Was könnte ich unternehmen? Weiß nicht, wo ich weitersuchen sollte oder wie ich weiter vorgehen könnte. Vielleicht ist auch irgendwas im Vergaser verstopft?
Wenn jemand Rat weiß, bitte melden. Danke!
