...aber noch nicht ganz lupenrein
nachdem nun die morgendliche Begeisterung abgeklungen ist und der Mittag etwas mehr Objektivität zulässt, noch ein paar kritische Punkte:
Durch eine Uhrmacherlupe betrachtet, erscheinen sehr viele aber wirklich mikroskopisch feine Pinholes. Mit einem Lack als Deckschicht sollte das verschwunden sein. Die normalen Teile mit 25g Glas auf 2k-Klarlack weisen wesentlich mehr und größere Lufteinschlüsse auf, ohne das sie bis an die Oberfläche kommen, also dort sichtbar würden, wenn der Lack farbig wäre. Aber wie gesagt: Uhrmacherlupe...
1. Die Stege sind in der Dämpfungsfläche sehr deutlich sichtbar. Da sollte ich vielleicht nicht so fleißig den Stützstoff aussparen. Der Klappensteg ist kaum sichtbar. Da dort ein cfk-ummantelter Strohhalm drin liegt, wird dort nur eine schmale, halbrunde Aussparung benötigt und natürlich baut ein Strohhalm kaum Anpressdruck auf.
2. Im Bereich des mit einlaminierten 36er Kevlar-Schaniers sind leichte Lufteinschlüsse zu erkennen. Wie gesagt nur marginal aber dort gehäuft. Der Durst von Kevlar ist anscheinend unstillbar
Evtl. entsteht aber auch an der Schnittkante dieser Armierung eine Kante, wo dann der Anpressdruck fehlt und deshalb Lufteinschlüsse nicht so aus dem Gelege raus gepresst werden, wie an der übrigen Fläche.
3. An den Scharnieraussparungen (des Stützstoffes) zeigen sich ebenfalls der Kante entlang diese feinen Lufteinschlüsse. Die Aussparungen im Stützstoff hatten zwar eine Phase aber eben nicht messerscharf. War auch nur 0,6mm Balsa und die noch übrig gebliebene Kante max. 0,2mm hoch.
Würde mal sagen, dass dort das Harz aus dem Gelege in die Spalten bzw. das Kevlar laufen konnte oder wie oben beschrieben einfach eine Lücke in der Anpressfläche entstand.
Dabei ist erstaunlich, dass das Kevlar schon relativ nass eingelegt wurde. Evtl. sollte ich es zur gleichen Zeit wie das Gelege tränken. Wenn es etwas an geliert ist, kann evtl. nicht soviel reingedrückt werden - oder die Kante wird noch mal etwas ausgeprägter.
Naja - schon alles so eine Wissenschaft für sich.
Grüsse
