ich dachte immer die bauen ne Abrisskante ein weil der schwimmer sonst aufgrund des coanda-effektes abtrieb erzeugt, welcher ja im wasser aufgrund der 870-fach höheren dichte beachtlich ist.... naja man lernt immer was dazu
Ich hab ja auch nicht gesagt dass die von dir genannten faktoren keinen einfluss haben, sondern nur dass die paar % die sich dabei verändern VERNACHLÄSSIGBAR KLEIN gegenüber der änderung um den faktor 10 (in Worten ZEHN !!!) ist, welcher sich bei einem foil mit einer zugespitzung=2 alleine schon im geschwindigkeitsbereich von 1-5m/s nicht vermeiden lässt.
aber um hier mal für deine Weiterbildung zu sorgen:
zum thema oberflächenspannung und kohäsion kannst du dich
hier beginnend ab seite 4 (bzw. 17 der pdf) mal belesen und du wirst sehen dass wenn überhaupt nur die adhäsion relevant ist. wenn sich jetzt durch die adhäsion das wasser ca. 1-2mm an der wand (dem foil) "hochzieht" dann beeinflusst das natürlich meine benetzte fläche und somit auftrieb und widerstand. wenn ich aber nicht mal den dynamischen wechsel der wasserhöhe bedingt durch die wellen berücksichtige, weil ich sage das ist ein selbstregelndes system welchen sicht aufgrund der wellen nur periodisch um seine mittellage bewegt, dann macht das glaube deutlich WIE VERNACHLÄSSIGBAR die adhäsion ist.
was die Dichte angeht hast du natürlich auch wieder vollkommen recht, sie ist von so vielen faktoren abhängig... von der Temperatur... vom salzgehalt (nordsee, ostsee oder doch süßwasser?)... davon ob nun 3cm oder 10cm wassersäule darüber stehen, denn so ganz inkompressibel ist es ja nun doch nicht... von gelösten sedimenten... und nicht zuletzt davon ob grad kleine kinder im see pipi gemacht haben, denn der dichteunterschied von harnstoff zu wasser ist ja enorm... wieviel macht das alles doch gleich insgesamt aus? 1% ?
auf dieses ominöse "verdrängungsvolumen" gehe ich mal nicht näher ein....
falls du nun immernoch anderer meinung bist (und davon gehe ich aus, da du uns ja einen enormen wissensvorsprung zu haben scheinst) dann belege deine aussagen doch in zukunft bitte mit quellen (nicht nur mit behauptungen und großen namen)...
PS: das für uns relevante medium ist immernoch wasser, also fang doch bitte nicht mit irgendwelchen kunststoffen an...
