Roter Baron II
ich hatte jetzt eine längere Pause beim Fliegen ( grauer Star in den Augen und Corona).
Nachdem man jetzt wieder zum Flugplatz darf, habe ich begonnen meine Modelle wieder herzurichten. Leider muss ich feststellen, dass die meisten Empfängerakkus beleidigt ihre Arbeit eingestellt haben. Gott sei dank waren noch einige dazu zu bewegen wieder etwas zu tun, und werden jetzt durch entladen und laden bei Laune gehalten.
Ich habe nun beschlossen, die Akkus nicht mehr fest in den Modellen zu verbauen, damit man sie eventuell von Modell zu Modell wechseln kann.
Ausserdem stellt sich die Frage, ob man nicht auf ein anderes Akkusystem umsteigen soll.
Leider liefern die neuen Akkusysteme durchweg höhere Spannungen.
NiMh eine Zelle 3,7V. Das ist etwas zu wenig.
zwei Zellen 7,4V können das die alten Servos auf dauer aushalten?
Sollte man einen elektronischen Spannungswandler benutzen oder kann man die Spannung durch mehrere Schottky-Dioden hintereinander reduzieren?
Für eure hilfe möchte ich mich im voraus bedanken.
Gruss aus der Bastelbude
Christian
Christian
