Hallo Leute !
Heute dachte ich mir ist ein schöner Tag um mich endlich mal vom 35 Mhz Band zu trennen und meinen Sender auf 2,4 Ghz umzurüsten !
Gesagt getan ! Alles wie beschrieben geändert,Antennenkabel abgeschlossen und mit Schrumpfschlauch geschrumpft ,weiters neue Antenne montiert und Modul Jeti TGi angesteckt !
Beim Einschalten kam dann ein langer Ton und die
Meldung : Modelldaten
Modell 1
wurden verändert
Dieses und das aktive
Modell erst nach gründlicher
Kontrolle aller Einstellungen benutzen !
Von da an ist es egal welchen Knopf man drückt es blättert immer das Modell weiter ! Also Modell 1/2/3 bloß kommt da zB.auch Modell 46 vor und nicht nach der Reihenfolge !!
Geht man auf Modellnahmen im Menü kann man gar nichts mehr lesen ,das sieht dann ungefähr so aus,dort wo normal Modell 1 steht ,steht
jetzt :22 RQMV"GR /00 22:43 h e + ! (t12-!( ; geht man dann auf Enter,dann steht :
Backup Error Systemdaten
Sender überprüfen lassen !
Enter
Ja so sieht dann das Modell auf der Anlage aus !
Das Sendermenü ist ganz normal geblieben also wie vorher auch !
Ich habe eine Vermutung das es die Speicherbatterie ist !
Aber ist es ein Zufall das es ausgerechnet jetzt passiert !!
Da bei uns im Verein mehrer Jeti-Systeme mit Graupner Anlage im Betrieb sind liegt es sicher nicht an Jeti !
Hab auch schon das Graupner Modul 35 Mhz wieder angesteckt ,es ändert auch da nichts .
Ich BITTE Euch um Hilfe ! Danke !!
Franz E.
Modell 1
wurden verändert
Enter
Franz E.
