Pit_2107
Hallo RCN Gemeinde,
Seit kurzen bin ich auch vom Flieger-Virus angesteckt worden. Nach einigen Flügen mit einem Leihsender eines Bekannten, habe ich mir einen eigenen gekauft. (Graupner MZ 24 inkl. Graupner GR12L). Den Empfänger habe ich in meinen Einstiegs-Flieger ( Multiplex Easy Glider ) gebaut. Nachdem das Starten Fliegen und Landen nun halbwegs sicher klappt, habe ich mich der Telemetrie etwas genähert und mir ein Graupner Hott Vario Modul gekauft und an den GR-12L im Easy Glider gesteckt. Im Sender den Kanal 5 des Empfängers auf Telemetrie umgestellt, entsprechende Schalter zugewiesen und am Boden alles geprüft und es hat soweit alles funktioniert. Beim ersten Flug brach dann bei Ca. 100 m Höhe die Telemetrie-Verbindung ab. Ebenso die Empfangsstärke brach auf Ca. 20% ein. Darauf hin habe ich den Flieger so schnell wie möglich versucht zu landen und bin nun etwas verunsichert.
Kennt jemand dieses Problem? Oder ist das völlig normal bei diesem Empfänger, das die Verbindung bei dieser Höhe/Empfernung einbricht?
Über einen Tip oder Ratschlag wäre ich sehr froh.
Vielen Dank.
Mfg Peter
Vielen Dank.
Mfg Peter
