Modellflieger0
wer kann mir helfen?
Habe oben genannten Motor mit einem Jeti Regler 90 A Advance Plus kombiniert und will damit meine ca. 5 kg schwere F3A Maschine fliegen.
Problem:
Der Motor läuft nicht sauber in dieser Kombi, er hat kleine Aussetzer, Anfangs versuchte ich es mit folgender Konfiguration: 10 S 4000 Lipo mit APC-E "W" 22 x 13. Da lief er praktsich gar nicht, fiepte nur bei Volllastbzw. musste ganz langsam Gas geben und ab 3/4 Gas blieb er dann stehen und fiepte ganz laut. Dann stellte ich mit der Jeti Advance Prog Cart das Timing auf High und Anlauf des Motors auf Low, dann ging er schon besser aber hatte immer noch Aussetzer bzw. schlug zurück. Nächster Versuch: 9 S mit 20x6 Holzprop, mit dieser Auslegung zieht er schon ca. 70 A, läuft aber immer noch nicht optimal. Meine Vereinskameraden meinten das der Regler evtl. nicht zu Strecker Motoren passt
Ist das richtig?
Oder was kann ich tun das er ordentlich läuft, bitte wirklich nur die Leute antworten die da bereits ähnliche Erfahrungen damit gemacht haben und Lösungen wissen. Will auf keine Fall irgenwelches dummes Geschwärtz bzw. Vermutungen , wie, "es könnte sein wenn", etc..
Dies ist ein Fachtred und keine Plauschecke, schreibe das nur damit nicht sinnlos irgenwelche User aus Langeweile Kommentare schreiben die nichts nützen. Ihr wisst schon
LG
Roland
Problem:
Ist das richtig?
LG
Roland
