Probleme Spektrum update 2.10 für DX6E
Clark685
Kurze Frage in die Runde, hat jemand auch Probleme nach dem Update von 2.09 auf 2.10? Bei mir werden keine Telemetrie Daten mehr angezeigt. Telemetrie Daten kann nicht per Hand abgerufen werden, kommt immer die Meldung das keine Sensor erkannt werden. Habe meine 3 Helikopter alle neu gebunden aber auch kein Erfolge damit gehabt. Meine Frage ist, funktioniert es wenn ich versuche die alte Datei 2.09 wieder aufzuspielen, geht das überhaupt??
Gruß Andreas
Hi Andreas,
in RC Groups wurde das auch thematisiert. Einige DX6e haben unter Airware 2.10 Probleme bei Telemetrie und Forward Programming (wird nicht angezeigt). Update wohl in Arbeit. Temporäre Lösung ist zurück auf 2.09 zu gehen.
Jens
bei der DX8e gibt es dasselbe Problem. Ich habe den Support angeschrieben und das Problem scheint bekannt zu sein bzw. haben sich schon andere mit demselben Problem gemeldet.
Man kann einfach die Version 2.09 aufspielen und alles funktioniert wieder.
Christian
Clark685
Hallo Christian,
Danke für deine schnelle Antwort. Okay, dann bin ich ja erleichtert. Werde morgen mal die alte Datei auf meine SD-Karte laden und hoffen das funktioniert.
gruß Andreas
