Für den jetzt anstehenden Bauwinter plane ich einen größeren sichelähnlichen Nurflügel. Dieser soll als Elektrosegler zum Thermikfliegen benutzt werden. Damit man eine ungefähre Vorstellung bekommt, hier die derzeit letzte Design-Variante. Bei 3.20m Spannweite liegt die Streckung bei etwa 15. Weniger soll es nicht werden (wegen cwi), viel mehr auch nicht um den Flügel hinreichend steif bauen zu können. Beim (optimistisch ) angepeilten Abfluggewicht von 2.5kg liegt die Flächenbelastung dann so bei 40g/dm^2. Die kleinsten Re-Zahlen so bei 100000. Das Modell soll dreiteilig aufgebaut werden (Steckung nach dem innersten Trapez) und eine 6-Klappen Steuerung bekommen.
Hier nun meine Frage: Was würdet ihr für ein Profil empfehlen? Die gesamte Auslegung hängt ja eng davon ab. Im Moment habe ich in der Rechnung ein TL54 drin, damit habe ich schon gute Erfahrungen gemacht (siehe hier ). Ein Auslegungs-ca von 0.35...0.4 erfordert eine Verwindung von 4 Grad, progressiv zunehmend ab der Steckung. Die gleiche Geometrie läßt sich auch mit einem HS-522 bauen, nur wird die erforderliche Verwindung dann geringer, hier wären etwa 3 Grad erforderlich. Habt ihr weitere Vorschläge? Gesucht ist ein Profil mit leicht negativem Momentenbeiwert (cm0=-0.02 beim TL54, cm0=-0.005 beim HS-522). Ein HM-1001 habe ich mir z.B. auch mal angesehen, das erfordert mir aber wegen des deutlich größeren negativen Moments zuviel Verwindung.
Ein cm0-positives Profil will ich nicht verwenden, da ich die Verwindung zur Verbesserung des Abreißverhaltens durchaus haben will. Ein S5010 gefällt mir deswegen nicht so gut, da muß ich sehr wenig verwinden oder die Pfeilung verringern. Sicher, man bekommt dann super Schnellflug-Eigenschaften, aber die interessieren mich nicht,. Das Ding ist zum Thermikfliegen gedacht , unter cA=0.1 kann es von mir aus wie ein nasser Sack vom Himmel fallen, cA_max ist gefragt und bestes Gleiten.
Was sagt ihr dazu (vor allem praktische Erfahrungen mit den Profilen interessieren mich)
