Hallo Gliderfreak,
hatte schon befürchtet, dich vergault zu haben .
Ich habe oben einen Tippfehler korrigiert. 5% beim minimalen Sinken sind natürlich eher 0,04m/s als 0,4m/s.
Das Problem mit der Handeingabe der Torsion ist das Ermitteln/Schätzen der richtigen Werte. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, aus dem Artikel im Magazin (ich hoffe Du kennst ihn) ein Excelblatt zu basteln um die Torsion auszurechnen. Wobei ich die Materialkennwerte ja immer noch zu schätzen müßte. Aber dann würde man für das Zusammenwirken von Profilmoment, Profildicke und Bauweise ein Gefühl entwickeln können.
Bei Deinen Vorstellungen frage ich mich z.B., wieso Du vor allem innen so dünn bauen willst, da Dir der Schnellflug ja gar nicht wichtig ist. Etwas mehr Profildicke schenkt Dir dagegegen Tosionsteifigkeit, weniger Rovings für den Holm, etwas ca-max und mehr Bauhöhe für dickere Servos.
Daher würde ich an Deiner Stelle innen mit 13-14% Anfangen, bis zum Beginn des äußersten Trapez auf 12% runtergehen und erst aussen zum Winglet auf 10%.
Hans
P.S. Wenn Du meinen Profilstrak zum spielen und vergleichen haben willst, mail mich an.
[ 22. Oktober 2004, 15:32: Beitrag editiert von: Hans Rupp ]
Hans
