meine Nachfrage ist vllt. etwas peinlich aber ich stehe momentan voll auf dem Schlauch und bekomme die ordentliche Programmierung meiner Smokepumpe nicht auf die Reihe. Vielleicht könnte ihr mir ja weiter helfen
Im weitesten Sinne ist es nicht meine erste Smokepumpe. Vor Jahren habe ich schonmal eine in Gebrauch gehabt, bin aber damals wieder davon abgekommen. Man könnte also sagen, ja es ist doch irgendwie die erste.
Sender: Futaba T10CP
Pumpe: Emcote PowerSmoke 740HV
Mit der Pumpe ist soweit alles super. Hauptsächlich geht es um die Programmierung im Sender.
Folgendes habe ich bisher gemacht. Die Pumpe ist über eine Akkuweiche dem Kanal 5 der T10CP zugeordnet und wird über den Schalter "B" geschaltet, das funktioniert auch wunderbar. Auch das Einlernen der Fördermenge ist kein Problem, so dass die Pumpe beim betätigen des Schalters am Sender nur eine Förderleistung von z. B. 40% erreicht.
Jetzt möchte ich die Fördermenge mit einem Kurvenmischer entsprechend zur Gasknüppelstellung regulieren, natürlich soll die Pumpe aber weiterhin über den Schalter "B" aktivierbar sein.
Ich habe also einen der frei programmierbaren Kurvenmischer gewählt, als Masterkanal den Gaskanal eingestellt, als Slavekanal den Kanal 5 auf dem die Pumpe steckt.
Ich habe eine entsprechende Kurve von 0% steigernd z. B. bis 65% eingestellt und als aktivierung für den Mischer den Gasknüppel als Schalter im Mischer hinterlegt und den Mischer entsprechend aktiviert.
Betätige ich jetzt den Schalter "B", so fördert die Pumpe direkt mit der entsprechend der Servowege des Knals 5 eingestellten Leistung.
Wie bekomme ich es hin, das der Schalter "B" sozusagen nur den Kanal aktiviert und der Rest, sprich das anlaufen der Pumpe und die Regulierung der Pumpleistung entsprechend der eingestellten Kurve, über den Kurvenmischer läuft?
Nehme ich die Geberzuordnung des Schalters "B" zum Kanal 5 heraus, und hinterlege den Schalter "B" als aktivierung im Mischer, so signalisiert die Pumpe, das sie kein gültiges Signal bekommt und nicht einschaltet.
Macht es überhaupt sinn, die Förderleistung anhand eines Kurvenmischers entsprechend zur Gasstellung zu regulieren? Wie macht ihr das bei euren Pumpen?
Christoph
Christoph
