ich habe aufgrund der hier im Forum beschriebenen Erfahrungen jeweils einen YEP 40 und YEP 60 bestellt.
Leider läuft der vorgesehene Motor (A20-6 XL 10-Pole EVO + 4,4:1 ) nicht mit dem YEP40, mit dem YEP60 schon!!!!
Ich habe die Einstellungen an beiden Stellern (identisch bzgl. Parametrisierung) mit der ProgCardII vorgenommen.
Beim YEP60 wird jede Speicherung der Parameter mittels kurzem "piep" des Motors bestätigt, beim YPE40 hingegen nicht, dort leuchtet nur die rote LED deutlich auf.
Auch beim Anschluss des Lipos gibt der YEP40 keinen Ton ab.
Kann es ggf. sein, dass die Programmierung bei dem YEP40 anders, als beim YEP60 ist???
Wie kann ich ggf. feststellen, ob der YEP40 "einfach nur" defekt ist ???
Habt ihr ggf. eine Idee???
Vielen Dank im voraus.
