Hallo Peter
ja kann man!!!!!!!!!
hast du den dongle (schnittstelle) und software von projet? gibt 2 programme:
1. proprog
2. procenter
unter procenter kann man mit "read" die ecu auslesen und dann mit "save" auf den rechner speichern. allerdings weiß ich nicht ob damit auch die firmware übertragen wird. diese musste man erst vom rechner mit proprog auf die ecu spielen.......... also beeser wäre die firmware noch auf dem pc zu haben.
deine firmwareversion erscheint beim einschalten der ecu auf dem display. gib doch mal durch welche du drauf hast, bevor du dir weitere mühe machst.
bei mir ist die version 3.35 drauf. brauchen kann ich die 3.36 oder 3.25.
läuft denn deine Ram500 gut mit projet? ich habe 3stk von den alten teilen und hatte sie gerade beim kannapin im service- drehen jetzt 160k und haben zw 6,3 bis 6,7 kilo schub
das probelm ist nur die firmware auf der ecu- da bleibt beim starten der turbine kurz mal der verdichter stehen. hat hr. ernstberger auf meine bitte so proprammiert weil so die glühkerze nicht mehr mit dem gas ausgeblasen wurde. das war ein echt nerviges problem, welches so nicht mehr auftrat.
allerdings ergibt das immer eine ordentliche stichflamme hinten raus!!!
nun hat uwe kannapin( uk-präzitec) allerdings die düse so umgebaut das die glühkerze eh nicht mehr ausgeblasen werden kann und somit würde ich auch gerne auf die stichflamme verzichten. und mit besagter 3.25 firmware läuft der verdichter beim zünden durch!!!
uwe
