Umbau
Umbau
@ sleepless
Das ist richtig, darum sehe ich auch nur die Möglichkeit, mit einem Sophia Wellentunnel den Umbau mit vertretbarem Aufwand zu realisiern.
So, heute Mittag habe ich dann das gute Stück gefunden und auseinandergebaut. Die alten original JPX Teile habe ich auch noch....
Erst mal das Wichtigste, der Wellentunnel. Links ist der der JPX. Man sieht die kleinen Düsen für das Gas. Der Sophia Tunnel rechts hat die Düsen für Kerosin. Die sind nicht einfach nur größer im Duchmesser, sondern haben innen auch noch kleine Labyrinth Einsätze. Ist wirklich kaum selber zu produzieren. Auch wenn die Tunnel leicht unterschiedlich aussehen, die Hauptabmessungen sind identisch und man kann sie 1:1 austauschen.
Die Brennkammer unterscheidet sich nur in dem früher erwähnten Flameholder Fence rechts. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der notwendig ist. Man könnte auch mit unterschiedlichen Kraftstoffen experimentieren, falls die Turbine nicht sauber läuft.
Last but not least der Auslass. Links der der JPX mit dem Verdampferring. Hier wird das flüssige Gas vom heißen Konus erhitzt, damit es verdampft. Ist bei Kerosinbetrieb nicht nötig. Man kann aber natürlich den JPX weiterverwenden und den Ring einfach nicht anschließen. Ansonsten, ich habe 2 Auslässe der Sophia, falls Du einen brauchst.
Da hören dann die Unterschiede auch schon auf. Ich hatte dann wie gesagt in den Einlauf noch eine Lichtschranke eingebaut. Zur Zündung brauchst Du wahrscheinlich die HV Kerze; eine einfache Glühkerze hat bei mir nicht funktioniert. Evtl. kann man aber heute einen Keramik Brenner für Kerostart verwenden, die gab es damals noch nicht als ich meine Turbine umgebaut habe.
