Moin Fans,
bin jetzt dabei die Holmgurte zu fertigen.
Hierzu werden wieder jeweils 3Kiefernleisten 3x3mm mit Weißleim zusammengeklebt.
Sie bilden dann ein Holmgurt.
Dazu wird die Holmform auf ein Brett übertragen und dann mit breitem durchsichtigen Klebeband abgedeckt.
Dann werden in ca 10cm Abstand auf der einen Linie des Holms Nägel eingeschlagen.
Mit Metallklammern werden die mit Weißleim versehenen Kiefernleisten dann jeweils an den Nagelstellen zusammengepresst.
Hierbei greifen die Klammern auch über die Nägel und sorgen damit für die Formgebung.
Für das Einstreichen mit Weißleim habe ich die Weißleimtube mit einem Führungsblech versehen.
Es müssen so die erforderlichen 2 orderen und die 2 hinteren Gurte pro Flächenhälfte angefertigt werden.
Danach müssen die Nasenleiste und die Endleiste gefertigt werden.
Die Nasenleiste besteht aus zwei 3x2 und einer 2x2 Kiefernleiste.
Dioe Endleiste besteht aus einer 3x2 und einer 2x2 Kiefernleiste.
Hierbei werden die Leisten für eine Nasenleiste oder Endleiste gleich alle zusammen zwischen zwei Nagelreihen geklemmt.
Die Leisten werden nur mit Zack verklebt.Dieser wird von oben auf die Nähte zwischen den Leisten gegeben .Der Kleber zieht dann automatisch durch die Nähte da diese ja nur 2mm tief sind.
hier noch die Fotos von der Leimhilfe und ein Foto von einem Holmgurt.
als nächstes muß ich die Helling bauen.
melde mich nach Fertigstellung.
Schönen 3.Advent
Uwe
