Querruder nachrüsten bei E-Segler??
gexx
Hi Fritz,
entweder ich mache das, wie du unter 1) schreibst. Also das Servokabel außen entlang verlegen. Sieht zwar nicht schön aus, aber dafür muss ich nicht an der Tragfläche viel herumschneiden. Das Querruder wäre in diesem Fall im letzten Drittel der Tragfläche und somit ca. 300mm lang und 20mm breit.
Bei der Variante mit Zentralservo gibt es ein großes Problem...Im Rumpf ist kein Platz mehr...Es wäre evtl. möglich das Servo einzubauen,aber dann würde es aus der Tragfläche im Rumpfbereich herausschauen. Sieht auch unschön aus...
Ich könnte aber auch das Querruder über die ganze Länge der Trägfläche herausschneiden ( ca. 700mm x 20mm) und das Servo zwischen 1 und 2 oder 2 und 3 Rippe setzen. So kann ich auf alle Fälle in die ersten Rippen ein Loch bohren und das Servokabel in den Rumpf führen.
Robert
shark7
Weiß net wie viel Platz Du hast würde :
3 Alternative
1) beide Flächen fix verbinden und dann
2) das Servo ( flach )stehend fix auf der Fläche unterhalb befestigen und wo die Anlenkung eingehängt wird ausfräsen
bei meinem wäre noch ca 3 cm Luft zw Tragfläche u Servoanlenkung
3) das Servo oben befestigen - den Draht hinbiegen darüber eine Haube
da könnte es vielleicht funktionieren und schaut net schlecht aus
ps huch hats heut eine Hitze ( 37,5)und steigt
gruß Lebenskünstler :D
