Hye,
das Mass in dem die QR nach oben auswandern hängt entscheidend von der Spaltbreite ab - die bei Dir sehr klein ist (_lob_). Bei ARF-Modellen oder älteren geerbten Modellen mit "suboptimaler" QR-Vorderkante ist die aber vorgegeben.
ja, klar. Aber es geht auch um die Qualität der Passung zwischen Ruder und Verkastung und dem Winkel es Ruders.
Gerade in oben und hinten, mit Aluschine gegen Licht einschleifen!!!
Da braucht es ein ebenes Straakschleifbrettchen mit mind.30 cm länge.
Ich mußte deshalb schon einige ARF Kisten abspannen, die Ruderschräge ersetzen und alles neu bespannen.
Wenn es uneben ist, schafft sich das Ruder über den entstehenden Hebel in die falsche Richtung.
Meist eben über die Schräge nach oben.
Bei einem Segler wird man mit guter Optik über Jahre
und Leistung belohnt.
Um alles Perfect zu machen braucht es aber oft nur 2-3 Abende.
Leider habe ich mir dabei eine Krankheit zugezogen: Eine chronische ARF Allergie.
Ich mach das auch an Leitwerken so, selbst wenn die im Ölsiff sind hällt das Jahre (Oracover).
Mit etwas Übung sieht das wie Vollplastik aus.
Zudem spart das Scharniere. Ich habe es immer gehaßt Scharniere einzubauen. ( es fehlt immernoch der Kotzsmiley)
Dann lieber so.
