Blattsalat 63
Ich habe ja seit einiger Zeit das Problem mit meinem Heli, dass
beim Gieren die Schiebehülse am Heckrotor quietscht.
Habe nun in das Heckgetriebegehäuse einen Schmiernippel
eingearbeitet. Doof ist nur, wenn ich da Öl einfülle, dass
das dann im Heckrohr nach vorne läuft und dann auf den
Empfänger tropft.
Habe nun auf Höhe des Servohebels vom Heckservo ein
Loch in das Heckrohr gebohrt, nun tropft das Öl auf den
schrägstehenden Servohebel und kann dann in das
Servogetriebe laufen, da das ja auch quietscht.
Nur die Ölsauerei im Empfänger, mal sehen wie
ich das wieder sauber kriege.
So, habe nun den Heli in meinem Büro auf den Tisch gestellt und hochlaufen lassen,
nun habe ich rings rum an den Wänden so auf ca. 90 cm Höhe einen 1,5 cm breiten
roten Streifen, ist nur da unterbrochen wo ich stand.
Im Servo hat sich jetzt sehr viel Öl angesammelt, habe jetzt unten ein kleines Loch
gebohrt und ein Auffangbehältnis befestigt. Da ich sowieso kein 3D kann, bleibt
das Öl im Behältnis und kann mehrfach verwendet werden.
Damit das Öl nicht so schnell im Heckrohr fliesst habe ich unten noch zwei Pfeifen-
reiniger eingebaut. Praktisch ist, das nun der Riemen auch mit geölt wird.
Der Riemen transportiert das Öl dann auch gleichzeitig zum Freilaufgetriebe
am Motor, welches beim meinem Heli ja auch ziemlich anfällig ist.
Auch die Carbon Seitenteile werden eingenebelt, ist ja gut gegen Korrosion.
Ich denke mal, ich habe jetzt einen rundrum quietschfreien und gut geölten Heli.
Empfänger tropft.
