So, hab gerade an 4S gemessen:
4,5²: Statisch
60 Ampere
13,6 Volt
Drehzahl konnte ich leider nicht messen, entweder ist der Propeller zu klein oder das Licht in der Wohnung reicht nicht aus... (Übrigens bin ich jetzt taub...)
Errechnete Werte: 816 Watt Eingangsleistung, 40800min^-1, Strahlgeschwindigkeit ohne Schlupf: 277km/h, Geschwindigkeit Blattspitze: 879km/h (Kritische Blattspitzengeschwindigkeit ("magische Wand"): Mach 0,8 bzw. 980km/h)
4,75²: Statisch
67 Ampere
13,3 Volt
Errechnete Werte: 891 Watt Eingangsleistung, 39900min^-1, Strahlgeschwindigkeit ohne Schlupf: 287km/h, Geschwindigkeit Blattspitze: 907km/h
Schlussfolgerung daraus:
Die Ampere müssen im Flug mindestens um 10% runter gehen, ansonsten hätte ich niemals die Flugzeit mit den verbrauchten mAh zusammengebracht, vermute sogar dass sie um 15% runtergehen wird. Würde dann also im Flug 52A mit der 4,5² und 58A mit der 4,75² bedeuten. Hinzu kommt noch, dass durch das Wattmeter gut 10cm mehr Kabel bei der ohnehin schon langen Zuleitung drinnen hängen...
Begeistert bin ich von den Zippys, finde die halten die Spannung hervorragend. Der Motor sowie der Regler waren nach 10 Sekunden bereits sehr heiß, hier sieht man deutlich dass die Kühlung im Flug gewaltig was bringen muss. Der Akku sackte Anfangs mit der Spannung stärker ein, erst als er Temperatur aufgenommen hat, haben sich die V stabilisiert. Also ein kleiner Beweis dass man solche C raten nur von warmen Akkus abverlangen soll...
900 Watt Eingangsleistung sind jedenfalls für 600gr. Abfluggewicht mal ne Ansage, entspricht immerhin 1500 Watt/kg... Meine 3D Maschine die maßlos überpowert ist hat 370Watt/kg
Der nächste Flug wird dann mit der 4,75² stattfinden, bin guter Dinge dass die 250km/h aus einem Abschwung heraus dann endlich auch in Zahlen geknackt werden...
Hoffe der Motor und der Regler halten die Belastung aus, mehr als 10 Sekunden dauer werd ich ihnen nicht einschenken dürfen... Mal ein ultimativer Test für die NTM Serie und den namenlosen HK Regler der mir übrigens sehr gut gefällt und spitze funktioniert...
