Hallo Matze,
wenn Du das Seitenruder meinst, dann liegen die Anlenkpunkte genau auf er Drehachse. Die Drehachse liegt im Seitenruder. Was man auf dem letzten Bild nicht sieht, ist das das SR über die Drehachse (2mm Stahldraht) sowie über die zwei 3mm Stangen ausgerichtet ist.
Hallo Lukas,
ich verwende nur ein 36Kg Servo, weil ich der Ansicht bin, das das für meinen Flugstiel ausreichend ist. Ich fliege kein 3D mit 60 Grad Ausschlägen.
Außerdem hatte meine 2,5m Raven von Siegel ähnlich dimensionierte Ruder. Da hat das auch locker gereicht. Die inneren Servoschächte liegen sehr weit in Richtung Wurzelrippe. Die äußern sind fast in der Mitte. Der Anlenkpunkt liegt bei einem Verhältnis 53mm (innen) zu 46mm (außen). Würde ich das Servo innen montieren wäre das Verhältnis 16mm zu 83mm. Du siehst also, das das wesentlich besser ist, zumal sich das QR kaum verjüngt. Außerdem ist das QR sehr torsionssteif und nachrüsten geht im Zweifel ja immer.
Uwe
