eifel-power
Servus,
durch einem Beitrag in Facebook und dann gefundenen Videos hab ich mich entschieden meinen vorhandenen und neuen Mini Solius ebenfalls mit RC auszustatten :-)
Leider hab ich festgestellt, das mein vorliegender Epo-Ausschlag an der Fläche hat und ich diesen wohl täuschen muss:-( ... Also erst mal noch keine Baubilder!
Da vorhanden werde ich 3x D47 Servos verwenden, da diese auch 2S vertragen. Empfänger wird ein Tiny5 und mal sehen welchen 2S ich verwende. Es wird kein S-Bec verwendet.
Was braucht man (bzw ich) sonst noch:
Ruderhörner
Anlenkungsgestänge
Cfk-Profile zur Verstärkung am Rumpf, Fläche und Leitwerk - muss ich aber noch bestellen :-o
Sekundenkleber
Servokabel
Magnete zur Haubenbefestigung
Bei den gesehenen Umbauten, gibt es welche mit und ohne Verstärkung. Es gibt welche die die Ruderflächen komplett abgetrennt und mit Tesa anscharniert haben und welche die die Ruder nur leichtgängig gemacht haben.
Ich werde meinen verstärken und die Ruder erst mal nur leichtgängig machen ... Überlege aber ob ich nicht auch das Slw vertikal noch mit einem Cfk-Stab verstärke. Ob und wie das HLW zusätzlich befestigt wird, lasse ich noch offen - genau so ob ich die Ruder mit 0,5 mm Cfk-Profil unterlege.
Soweit die Planungen ... Ihr dürft gerne eure Empfehlungen und Erfahrungen hier einbringen ...
Thorsten
Ruderhörner
Anlenkungsgestänge
Sekundenkleber
Servokabel
Thorsten
