Stein Elektronik
Gast
Kleine und leistungsfähige Motoren für kleine mehrmotorige Flugzeuge, Copter oder die 250 g Dobrindt Klasse
Zum Hammerpreis von 5,90 EUR
Optimal für den Einsatz mit Luftschrauben im Bereich 5x3 Zoll an 3 S Lipo.
Dabei liefert dieser Motor je nach Spannungslage des Lipos zwischen 250 und 300 g Schub.
KV Zahl: 2400
Gewicht: 17,5 g
In links und rechts drehend verfügbar...
Shoplinks
https://stein-elektronik.de/Shop-2/COPTER-PRO-M1804-2400-MULTICOPTERMOTOR-L
https://stein-elektronik.de/Shop-2/COPTER-PRO-M1804-2400-MULTICOPTERMOTOR-R
Die Motoren werden in rechts- und linksdrehend geliefert und unterscheiden sich durch die unterschiedliche Gewinderichtung, damit sich die Luftschraube nicht lösen kann.
Passende Propeller
https://stein-elektronik.de/Shop-2/SET-MIT-2X-PROPELLER-5X3-RECHTS-UND-LINKS-DREHEND-SCHWARZ
https://stein-elektronik.de/Shop-2/SET-MIT-2-X-PROPELLER-5X3-LINKS-UND-RECHTS-DREHEND-GRUeN
KV Zahl: 2400
Gewicht: 17,5 g
Shoplinks
Passende Propeller
