Reely P 190 auf Elektro Brushless umrüsten
Leider gibt es in meiner Gegend nur noch wenige Plätze, wo ich mit einem Verbrenner fahren kann, deshalb möchte ich das P190 Chassis auf Elektro-Brushless umrüsten. Leider bietet die Tante Google dafür recht wenig an, wahrscheinlich haben das auch so viele noch nicht gemacht.
Meine Idee:
Verbrenner und Tank raus, ebenso die RC-Box und das Gas-Servo, das Haupt Zahnrad ist wohl Modul 1, also brauche ich dann noch ein Motorzahnrad mit gleichem Modul. Als Motor hatte ich mir dazu einen Brushless Inrunner mit ca. 3200 kv aus geguckt, eine 60A Car Regler und eine 3-zelligen LiPo mit 4000 mAh. Eine Motorhalterung muss ich mir noch bauen, da sollte ein stabiler Alu Winkel ausreichen. Eventuell muss ich auch das obere Teil des Chassis noch etwas verändern, damit alles Platz hat.
Die Frage, soll der Elektromotor nun direkt auf das Hauptzahnrad wirken oder doch besser mit einer Rutsch Kupplung ( wie beim Carbon Fighter Brushless auch von Reely ).
Klaus
Für alle, die es interessiert
Anhand der Klicks kann ich sehe, das das doch von Interesse ist, deshalb will ich auch einige Bilder und Infos dazu posten.
Als Motor hatte ich eigentlich den
http://www.ebay.de/itm/151076278613?ssPa…984.m1423.l2649 vorgesehen,
ist zwar bestellt aber noch nicht, deshalb habe ich als Motor einen Mystery 2836 1700kv mit einem Zahnrad Modul1 und 13 Zähnen eingebaut, der 40A Regler und der LiPo (4S/2600mAh ) habe ich mir von meinen Fliegern geliehen, wo der Motor auch ursprünglich auch drin war.
Der Motor zieht max. 12 A und das Auto ist damit ca. 35km/h schnell ( gemessenen mit Daten- und GPS Logger ).
Der Motorhalter ist ein Alu-Winkel. Leider hat der Regler nur eine Richtung, einen Motorregler habe ich schon, leider kann der keine 4S akkus. Sobald der neue Motor da , werden diese beiden teile eingebaut, ich halte Euch auf dem Laufenden.
Bis dann
Als Motor habe ich den Absima 2120002-RC Car Brushless Combo Set Thrust Bleco 1:10 genommen
Absima 21200002-Rc Car Brushless Combo Set
Der Motor zieht max. 50A und das hat ordendlich power und hat eine Geschwindigkeit 70km/h ereicht( gemessenen mit Daten- und GPS Logger ).
bis
Oh ist schon wieder 8 Jahre her das ich diesen Beitrag angefangen habe
Mittlerweile habe ich den P190 auch schon mehrfach verändert, der damals abgebildete Motor wurde durch einen Aolian Inrunner mit 3300kv ersetzt, das Fernsteuerung nehme ich jetzt eine 2.4 GHz Pistole und der Regler ist ein 40A Car Regler von HK. Das Auto ist dadurch allerdings nicht so schnell wie das vom Iceman, ich komme so auf knapp über 40 km/h, dafür zieht der Motor auch nur so um die 24A bei Vollgas.
