Modellsmash
Nachdem ich mir das Reglement wieder mal zugeführt habe, musste ich feststellen das die Ausschreibung
so nicht stimmt:
Auszug Reglement 2015
3.4 Winker
Jedem Piloten wird ein Winker zugewiesen.
Die Winker stehen möglichst auf einer Linie in mindestens 30m Entfernung zum Spitzpylon, im rechten
Winkel (90°) zur Mittelachse des Dreiecks.
Sie zeigen durch drücken einer Taste, was ein aufleuchten der zugeordneten Lampe an der
Signalanlage bedingt, das Erreichen des Pylons an.
Die Winker drücken den Taster in dem Moment, wo das ihnen zugewiesene Modell vom Doppelpylon
kommend die gedachte Linie zwischen ihnen und dem Spitzpylon (Pylon Nr. 1) erreicht. Die Taste wird
erst dann los gelassen, wenn das Modell nach umrunden des Pylons diese Linie in Gegenrichtung
passiert. Sie wird also so lange gedrückt gehalten, wie sich das Modell hinter dem Spitzpylon
befindet. Damit wird dem Piloten / Caller die Qualität der Umrundung angezeigt.
so nicht stimmt.
3.6 Rundenzähler
Die Rundenzählung wird von der elektronischen Signalanlage übernommen. Bei Ausfall der
Anlage zählt der Caller mithilfe eines mechanischen Rundenzählwerks.
Gezählt wird dann, wenn das Wendesignal (Aufleuchten der Lampe an der Signalanlage)
durch den Winker erfolgt. Das erste Signal nach dem Start wird dabei nicht gezählt.
Da wir ja im Moment nicht mit der Anlage fliegen, sollte man dies doch ändern.
so nicht stimmt:
3.4 Winker
so nicht stimmt.
3.6 Rundenzähler
