Regler programieren
alex62
Hallo Forum.
Ich habe folgenden Regler gekauft:
MYSTERY 100A UBEC
Elektronic Speed Controller
BRUSHLESS MOTORS
BEC-2A/5V VER2.1
DC 5.6V-16.8V 100A
(das genau steht auf dem Regler)
Eingeschrumpft in gelben Schrumpfschlauch.
Der Regler ist Wassergekühlt und soll für Boote sein.
Hier der Link zum Regler:
http://www.ebay.de/itm/311161770125?_trksid=p2059210.m2749.l2648&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Jetzt mein Problem:
Aus der beigefügten Anleitung werde ich zum einen nicht schlau
(ist in Englisch) und ich finde nichts, um die "Vorwärts/Stop/Rückwärts"
Funktion zu programieren. Auch andere Parameter passen nicht so
recht zur beiliegenden Programiertabelle.
Kann mir da irgend jeman helfen?
Hat vielleicht jemand auch so ein Teil?
Ich müsste genau wissen, wie ich diese Vor/Stop/Rück Funktion einstelle.
Danke.
alex
kreidler
Hi Alex,
ich denke mal, dass Du einen Vorwärts ODER Rückwärts Regler (Option 4 der Programmieranleitung) gekauft hast.
Steht ja auch in der Artikelbeschreibung: "Software Reversion of Motor Turning Direction."
Die meisten Seaking von Hobbywing (Anleitung von M bereits gelinkt) können Sensorloses Vorwärts UND Rückwärts. Bei einem Motor im Boot der 100A zieht, ist das aber nicht unbedingt förderlich:D.
Gruß Matthias
  • Normal_Airplane_ESC__50A_and_above.pdf
alex62
Regler programieren
Hallo Meinhard.
Habe mir beide mal angesehen.
Die zweite kommt den Funktionen eigentlich sehr nahe.
Unter
∮ •• Manual 2, Reverse function and reverse power
•• - No reverse (forward only)
•• -- Reverse enabled, 25% power output
•• --- Reverse enabled, 50% power output
•• ---- Reverse enabled, 75% power output
dachte ich, kann man das programieren.
Habe dann laut Tonfolge Reverse enabled, 50% power output eingestellt.
Wenn ich dann den Gas-Hebel nach vorne drücke, dreht der Motor vorwärts.
Gas-Hebel in die andere Richtung: Motor sagt nichts.
Habe auch die Einstellungen des Senders (MODELCRAFT GT3 2,4GHz) nochmal geprüft:
Kein Reverse, Kein ABS, keine Trimmung, keine Dualrate.
Hebel nach hinten: LF = 100%
Hebel nach vorn: BR = 100%
Empfänger ist ein FLY SKY FS-GR3E (3-Kanal)
Regler an Kanal 2
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
kreidler
Alex,
nach Deiner Logik müsste bei der **- Einstellung der Motor ja jetzt andersrum drehen. Macht der Motor das?
Probiere die Option 4 in der von mir schon geposteten Anleitung.
Wenn deine Wahl aus Meinrads Vorschlägen passt, dann gibt es maximal 2 lange Töne. Falls mein Vorschlag passt, hast Du maximal 4 lange Töne und kannst den Motor durch Auswahl von 1x oder 2x lang wenigstens die Drehrichtung ändern.
Ich wiederhole mich: Meiner Meinung nach kann der Regler NICHT beides zusammen, sondern nur entweder vor ODER zurück!
Gruß Matthias
alex62
Regler programieren
Danke soweit erst mal.
Ich habe noch einiges ausprobiert, aber ich habe ihn nicht
dazu überreden können vor u. zurück zu laufen.
Muss das Boot eben nur vorwärts fahren.
Schade.
MfG
alex
Julez
Ich hab einen Regler, da fehlt irgendwo in der Anleitung der kritische Hinweis, dass man irgendwann während des Rückwärts-Programmierens den Knüppel auf die Rückwärts-Position stellen muss, um den Gasweg hier einzulernen...
