Hallo Karl-Heinz,
ich habe viel mit der Analyse von elektronischen Bauteilen zu tun, deswegen geb ich mal etwas Senf dazu.
Mein erster Versuch wäre, hier einen feuchteinduzierten Fehler auszuschließen, also den Regler für einige Stunden (vier sollten es schon sein) in den Backofen bei ca. 60-80 Grad um die Luftfeuchtigkeit aus den Bauteilen heraus zu bekommen (Nach Jedec 020D wäre ein sogenannter Dry-Bake z.B. 24h bei 125 Grad, das braucht es hier jedoch nicht aufgrund der kleinen Bauteile).
Direkt im Anschluß daran dann nochmals testen.
Wenn es dann geht, Regler unbedingt entsorgen, da es nur eine Frage der Zeit ist, bis das Problem wieder auftritt. Die Fehlerursache kann bei sehr vielen Bauteilen liegen, man kann hier nicht auf ein Bauteil was schließen und dieses austauschen. Höchstens, wenn man alles messen würde und einen vorher nachher Vergleich macht -> viel zu aufwändig für daheim.
Wenn der Regler dann nicht geht, dann alle Kabel ablöten und mit Hilfe einer geregelten Heiluftpistole auf ca. 280grad jeweils eine Seite erwärmen und abkühlen lassen um ggf. kalte Lotstellen neu zu verlöten (Alternativ mit dem Abstand spielen und Lötsinn zum schmelzen bringen als Test, wahrscheinlich ist der Regler noch mit bleihaltigem Lot gelötet, also niedriger Schmelzpunkt). Wichtig ist halt es auf beiden Seiten zu machen und das Lot wirklich so zu erwärmen, dass es schmilzt.
Kabel wieder anlöten und schauen ob es funktioniert. Falls es funktioniert, könnte man den Regler wieder einsetzen, allerdings würde ich das nicht empfehlen, vielleicht noch zum testen daheim falls man schauen will ob ein Motor oder Regler defekt ist.
Falls das nicht funktioniert müsste man anfangen die einzelnen Bauteile zu überprüfen.
Hier würde ich aufhören, da Aufwand in keinem Verhältnis zum Erkenntnisgewinn steht.
Das ein Chip seine Programmierung einfach so ohne Vorschädigung verliert ist eher unwahrscheinlich, zumal noch die Frage wäre, ob der "Mikroprozessor", das Bauteil mit Beinchen nach allen Seiten (Quad Flat Package - QFP) ein OTP (one time programmable) ist oder bereits ein Flash-Speicher beinhaltet. Bei letzterem wäre dann die Lagerdauer und auch die Temperatur durchaus relevant, aber selbst bis 15 Jahre Lagerdauer sollten kein Problem sein (kommt natürlich auch auf den verwendeten Speicher drauf an), solange eben keine Vorschädigung vorlag. Vorschädigung kann z.B. auch eine nicht genaue Versorgungsspannung bei der Programmierung gewesen sein.
Falls Du die Bauteiloberseite noch entziffern kannst, dann kannst Du mal danach suchen, ob Du dazu was findest, falls es Dich interessiert.
Gruß, Martin
