also es wäre schon intressant, wie 35mhz und 2,4ghz im vergleich sind. also 2 sender, 2 empfänger und dann beide nebeneinander und dann einen test machen. welcher ist nu wirklich besser? wie sind die unterschiede?
rein physikaliesch gesehen machen 30 sender gleichzeitig im betrieb nichts, weil das ein komplett anderes frequenzband ist. man müsste nur mal 30 sender mit 2,4ghz zusammen einschalten um es zu testen. aber wer hat das schon. wenn alle auf 2,4ghz umrüsten, dann fliegt man halt weider 35mhz. wo ist das problem?
eigentlich um wirklich definitv alles zu testen müsste man 3 reichweitentests zusammen durchführen.
1. 35mhz pcm
2. 2,4ghz faast
3. das 35mhz+2,4ghz set von act
das wäre echt intressant, welches system sich zuerst abschaltet. denn: die umweltbedingungen sind definitv die gleichen. die sender liegen direkt nebeneinander, könnten sich also untereinander stören. somit sind wirklich viele mögliche störungen mitberücksichtigt.
wäre so ein test mal irgendwie möglich?
außerdem... man sollte den sender auf ca. 1m höhe halten, also quasi die höhe eines liegestuhls und die empfänger alle 3 auf der selben höhe. ob nun 1m oder 1,8m ist ja wohl egal. man sollte es nur ins testprotokoll aufnehmen. wenn 1m höhe nicht mehr klappt, dann einfach mal die empfänger höher halten und schauen was passiert. wie schon gesagt, in 1km entfernung fliegt niemand mehr in 1m höhe, und wenn, dann setzt er definitv zur außenlandung an und in so einer entfernung spielt es keine rolle mehr, ob der pilot das modell net mehr wirklich sieht und falsch steuert, oder der empfänger auf failsafe geht, aufsetzen tut er so oder so.
